Колата "танцува"!
  • Колата "танцува"!
    Забелязвам , че при скорост 140-150 км/ч колата трудно поддържа права посока-задницата "бяга" наляво-надясно.Не много, но се усеща/както когато има страничен вятър/.
    След това се оправя/при по-висока скорост/.На 190 вдигам ръцете от волана и колата си върви направо.Нормално ли е ?!?
    И при други ли е така?
    П.П.-Долните ми носачи са за смяна .
    ALFA 156 1.9 JTD `98г.
    Карай със 130 и няма да имаш проблеми.
      Колата "танцува"!
      Смени музиката.
      Край на
      http://hopenhagen.org/
        колега провери амор. да не са си отишли задните, при изпреварване или маневри с скорост над 120 как се държи, нестабилна ли е? ако да провери ги
          Първоначално публикувано от annihilator Покажи съобщение
          Не е нормално. Трябва да отидеш на реглаж, но и да видят дали няма нещо разбито. Така танцува когато задните колелета са прекалено отворени. А принципно задницата ако има малко разбито и почва да шава здраво.
          Като минаваш през неравности дърпа ли те пак?
          При мен като взех колата някой умник преди мен беше сменял задните напречни щанги, неоригинални и по-къси. И задницата ходеше ей така като при теб. Със 150 имаш чуството, че ще я отървеш в завоя. С 200 няма проблеми.
          И вдигам я аз на подемник и гледам лявата щанга разбита. Купих нова и се пооправи, но пак не беше наред. Отивам на реглаж. Ляво задно се регулира, дясното не може. Експентрика до край, а колелото отворено с 1 мм. Смеям и другата щанга и всичко заспа на реглажа.
          И сега няма грижи. Върви на право. Няма дупки, няма неавности. Изобщо не мръдва.
          П.С. В аутодата дават да е отворена задницата с по 1,5 на колело. На реглажа оня ми вика че съм бил луд. Задницата трябвало да е равна. Не знам кое е вярно сега е равна и няма проблеми. По принцип и аз знам, че задницата е равна защото тя не е задвиваща, но в аутодата друго казват... както и да е. Малко извън темата ама и така стана дума за това някой ако има наблюдения да каже.
          Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
          Ако са заминали амортесьорите на лекнал полицай ще подскача задницата като на трамплин.
            Аз на поне 5 алфи съм забелязал че при юнашко каране през Шипка, се получава едно специфично "усукване" на колата, като в основата на това е задницата.......или поне такова усещане имам - последната обаче имаше разспънка отпред, и това нещо го нямаше, колата беше бетон......не изказвам категорично мнение, просто нещо което мисля....
              AutoData е хубава програма, ама има много неточности също така
                Между другото, по последни данни, предницата трябва да е равна!
                  Първоначално публикувано от jazzman Покажи съобщение
                  Да, и това ми каза на реглажа. И така я направиха. И предницата и задницата ми ги направиха равни. И м/у другото много добре се държи колата на пътя.
                    Задницата не е равна. По спомен разликата мисля, че беше 0.3...но трябва да проверя.
                      Бе тя и предницата на едно място я дават на 2,5 мм. отворена на друго на 1 мм. отворена. Задницата я дават на 3 мм. отворена ама... направих всичко равно и колата не мръдва. Преди ми сееше на ляво на дясно по неравностите. с 2.5 отворена предница и задница на каде да е.
                        Ти каде ходиш на реглаж?
                          Първоначално публикувано от Derry Покажи съобщение
                          В СБА-то в Търново.
                            Може ли някой да сподели място в София за реглаж на преденици/задници където да е останал доволен... аз бях в един тук на бул. Сливница след Орион посока Люлин... ... не ми се иска да оспамвам темата с охулвания, но там няма да стъпя 2-ри път никога!!!! Отвартително отношение и работа!!! Та ако някой знае да сподели... че скоро ще трябва да ходя на реглаж.
                            156 1.8 TS '98 144hp
                              Аз останах доволен от Хеед 91, точно след моста на Надежда, откъдето минава 83. Имат някакви лазери, чудесии, добре я направиха. Поне така ми се струва. Вече 2 пъти я правя там, не съм усетил колата да бяга накъдето и да било на 120-130-150-160. Имат и софтуера за 156. Не знам колко взимаха, някъде 20-30лв.
                              Alfa Romeo 156 2.0 '99 Selespeed
                              ALFA- Always Looking For Assistance
